建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
双向钢筋怎么套定额
2013-10-31 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【提问】(40厚C20细石混凝土内配4@150双向钢筋)这个该怎么套定额?   【答案】40厚C20砼套装饰定额中的1-31,然后再套1-32系数选2,按面积计算。钢筋算出重量套建筑里的4-335,冷拔钢丝钢筋网计算方法是和 ...
  【提问】(40厚C20细石混凝土内配Φ4@150双向钢筋)这个该怎么套定额?
  【答案】40厚C20砼套装饰定额中的1-31,然后再套1-32系数选2,按面积计算。钢筋算出重量套建筑里的4-335,冷拔钢丝钢筋网计算方法是和算钢筋一样的,就和板底筋的算法类似,不是用网格的面积乘理论重量,而是算出长度,再乘理论重量。
责任编辑:风信子
