建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
反淲包工程量具体计算
2013-10-31 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【提问】请问,您的反淲包工程量具体计算公式是什么?怎么1-4mm石屑层比20mm碎石层量更多?您图中碎石层比石屑层更厚,而图集中的碎石也更厚啊,能说下具体公式吗?   【答案】学员fdsfds你好,您的问题答复 ...
  【答案】学员fdsfds你好,您的问题答复如下:
  我所截图的滤水包做法为:最上面一层粉红色线条为土工布;其下为1-4石屑;石屑下为20碎石;碎石下部为挡土墙墙背回填料夯实(网格状)。1、1-4石屑计算式为:0.146*0.80.146为滤水包横断面的石屑面积,乘以长度0.8(根据平面图可知),即为石屑工程量了。2、20碎石的计算式为:0.108*0.8其计算方法与石屑计算方式相同。
责任编辑:淘淘
