建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
防护架的一次使用期
2013-10-31 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【提问】委托施工单位做现场的变压器防护棚,我套用水平和垂直防护架定额子目,施工单位认为防护架一次使用期为7天,而变压器要使用两年,我想问一下防护架一次使用期那里有规定,防护架一次使用期是7天吗?施工 ...
  【提问】委托施工单位做现场的变压器防护棚,我套用水平和垂直防护架定额子目,施工单位认为防护架一次使用期为7天,而变压器要使用两年,我想问一下防护架一次使用期那里有规定,防护架一次使用期是7天吗?施工单位是否有道理?
  【答案】学员ferty,您好!您的问题答复如下:施工单位说的不是没有道理的。定额里的水平和垂直防护架定额子目考虑的只是摊销费用,是按周转消耗量考虑的。因此其费用与使用两年的水平和垂直防护架的费用肯定是不一样的。建议你们与施工单位协商一下,适当乘一个彼此都能接受的系数,这样做比较合理。
责任编辑:风信子
