建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
模板超高的问题
2013-10-31 18:16| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 【提问】辽宁定额说支模板高度超过3.6m以上算超高,超高1m以内不记取,那这个不记取就是超出的1m范围的模板面积不计算?超出1m以上在计算的时候有没有超高系数什么的?为什么师父教的计算模板就按面积算就行,不用管 ...
【提问】辽宁定额说支模板高度超过3.6m以上算超高,超高1m以内不记取,那这个不记取就是超出的1m范围的模板面积不计算?超出1m以上在计算的时候有没有超高系数什么的?为什么师父教的计算模板就按面积算就行,不用管支模高度啊?
【答案】学员linliner,您好!您的问题答复如下:一般柱梁板均须计算超高模板支撑的。就是先计算全部模板面积,再计算超高模板面积。就是超高部分重复计量量,但超高计量时是按超高子目计价的。对计算模板面积没有影响,只是套取超高模板支撑时另有子目。即除全部模板面积套取模板面积子目外,超高的部分或全部尚需套取超高子目。
责任编辑:风信子
