建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
定额规则、清单规则选择问题
2013-10-31 18:23| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【提问】一栋楼的地下室部分,之前用GCL2008建模型,清单定额规则我都选择了,这样得出的混凝土方量,与实际浇筑的方量出入不大。后来因为要算钢筋,对同样的地下室部分用GGJ建立好的工程文件,导入到GCL2008中 ...
  【提问】一栋楼的地下室部分,之前用GCL2008建模型,清单定额规则我都选择了,这样得出的混凝土方量,与实际浇筑的方量出入不大。后来因为要算钢筋,对同样的地下室部分用GGJ建立好的工程文件,导入到GCL2008中,导入构件全选,但是我只选择的清单规则,得出的混凝土方量比实际的少了将近10%,我给现场材料组报的量就是这个量,现在,我把同样的这个工程文件,重新导入GCL2008,清单定额规则我都选择了,得出的量与之前用GCL2008直接建模得出的量差不多我的问题是:1、清单规则和定额规则是不是要求同时选择?他们之间是不是有匹配?2、如果只选择一个,不选择另一个,比如只选择清单规则,而不选择定额规则,对量的结果影响有这么大?3、我现在待的项目,合同是清单报价,我想他里面的工程量也是清单规则吧?
  【答案】学dfertyhjk员,您好!您的问题答复如下:清单计价选择清单规则的时候还必须要选择定额规则,定额计价选择定额规则就可以了。定额规则与清单规则不能转换。建立文件时就要确定是清单或者是定额,那用清单建立的文件,在套做法时清单和定额都要套上,因为清单它是由不同的定额子目组合而成,而且部分计算规则也略有差异。
责任编辑:风信子
