建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
砌筑检查井如何计算工程量
2013-10-31 18:08| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【提问】砌筑检查井,非定型井砌筑(特细砂) 砖砌矩形井 M5这是定额,工程量的单位是m 3 ,怎么计算工程量呢?怎么算体积?特征描述是这样的:形状、尺寸、厚度:矩形 900*700 2.强度等级:C25。   【答案 ...
  【提问】砌筑检查井,非定型井砌筑(特细砂) 砖砌矩形井 M5这是定额,工程量的单位是m3,怎么计算工程量呢?怎么算体积?特征描述是这样的:形状、尺寸、厚度:矩形 900*700 2.强度等级:C25。
  【答案】学员257hjy,您好!您的问题答复如下:按检查井的外围尺寸计算体积。还需要检查井的深度才能计算。
责任编辑:风信子
