建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于挖土方的问题
2013-10-31 18:25| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【提问】清单的挖土方工程,计算规则是垫层面积*挖土深度,但是图纸有要求垫层下深度扩大2米、周围扩大2米,回填级配砂石到垫层底,那清单的挖土方怎么计算,考不考虑要求深挖的部分。那位大哥知道,麻烦告诉一 ...
  【提问】清单的挖土方工程,计算规则是垫层面积*挖土深度,但是图纸有要求垫层下深度扩大2米、周围扩大2米,回填级配砂石到垫层底,那清单的挖土方怎么计算,考不考虑要求深挖的部分。那位大哥知道,麻烦告诉一下,另说明一下依据。
  【答案】学员ankjdkal你好,您的问题答复如下:
  这属于基底处理换填级配砂石的工作了。由于不知道你的身份,所以建议:一、如果你是甲方,在编制工程量清单时应当把基底处理这部分挖土方单独设立一个清单项,正常建筑部分的挖土方设一个清单项,以避免投标人报价时出现误解,影响公平竞争。二、如果你是投标人,发现甲方编制的工程量清单出现这个问题,应当向甲方提出疑问,要求澄清,按澄清结果报价,不可擅自揣测,避免报价失误给自己造成损失。
责任编辑:淘淘
