建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
外墙抹灰面积及柱面工程量
2013-10-31 18:13| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【提问】1.清单规则中,外墙抹灰面积按垂直投影面积计算,如果外墙边线是折线形的,那相应的侧面面积是否要计算,这个垂直投影面积没理解清楚。2.柱面抹灰及起装饰工程量是否仅指独立柱,扶墙柱所有工程量都并入 ...
  【提问】1.清单规则中,外墙抹灰面积按垂直投影面积计算,如果外墙边线是折线形的,那相应的侧面面积是否要计算,这个垂直投影面积没理解清楚。2.柱面抹灰及起装饰工程量是否仅指独立柱,扶墙柱所有工程量都并入相应墙面工程量。
  【答案】学员fddasfas你好,您的问题答复如下:
  1、垂直投影是指墙面抹灰不包括洞口侧壁的意思,如果你的这个工程外墙不是直的是折线那折回部分是需要算面积的2.柱面抹灰及其装饰工程量指独立柱,附墙柱所有工程量都并入相应墙面工程量.
责任编辑:淘淘
