建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
轻钢龙骨双层石膏板吊顶龙骨套哪个定额
2013-10-31 18:20| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【提问】图纸说明材料做法表上标明,吊顶主龙骨CB60的间距小于1.2米,副龙CB60的间距0.429米,横撑龙骨也是CB60的,间距小于1.2米。请问两个问题:1、基层轻钢龙骨应套哪个定额,套2-6可以吗?2-6里龙骨含量能不 ...
  【提问】图纸说明材料做法表上标明,吊顶主龙骨CB60的间距小于1.2米,副龙CB60的间距0.429米,横撑龙骨也是CB60的,间距小于1.2米。请问两个问题:1、基层轻钢龙骨应套哪个定额,套2-6可以吗?2-6里龙骨含量能不能含的住呢?2、依图纸描述应该为双层龙骨,可定额2-6为单层龙骨,定额里所说的单层龙骨是指什么样的做法呢?
  【答案】学员zxas257,您好!您的问题答复如下:这种情况还是要自己编制补充定额使用,是最合理了。因为是没有合适的定额子目可套,套了也要进行换算。
责任编辑:风信子
