建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
有关清单工程量问题
2013-10-31 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   【提问】为什么我算的清单工程量和招标文件中的清单工程量大部分不一致,基本上都相差0.5-3立方/平方/米,个别子目相差10个单位左右?   【答案】学员hehe3,您好!您的问题答复如下:   每个人计算完的工 ...
  每个人计算完的工程量都会有差别的,很少有完全一样的。这个不同只能通过两个人对工程量来查找到底差在哪里了。但是你这个是招标的,必须按招标文件上的工程量来组价的。不能修改招标文件的工程量,否则会废标的。但是清单招标最后是调量不调价的,如果清单的工程量真有问题,在结算的时候是可以调整的。
责任编辑:天蓝
