建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于固定单价合同问题
2013-10-31 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【提问】合同如果采取的是固定单价合同,实际组价中有这项子母,但是施工时没有这项子母,结算时是不是该删掉?   【答案】学员gagaerh2,您好!您的问题答复如下:   固定单价合同是固定的单价,工程量 ...
  固定单价合同是固定的单价,工程量按照实际进行结算的,你这个项目实际没有是可以删除的,这属于尊重事实的原则的;新增加的项目和增加的工程量也是需要增加上去的。
责任编辑:天蓝
