建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
有关天棚龙骨计算
2013-10-31 18:13| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【提问】天棚有高差怎么计算,要重复计算吗?阴影部位为天棚吊顶,红色区域为边上的下挂龙骨,下挂部位需要计算吗?问题补充: 像这种下挂的龙骨,侧边要先支木板,然后再贴石膏板,请问木板和石膏板套什么定额 ...
  【提问】天棚有高差怎么计算,要重复计算吗?阴影部位为天棚吊顶,红色区域为边上的下挂龙骨,下挂部位需要计算吗?问题补充: 像这种下挂的龙骨,侧边要先支木板,然后再贴石膏板,请问木板和石膏板套什么定额?下挂龙骨上面也要贴石膏面板吗?
  【答案】学员sdjsdjg37,您好!您的问题答复如下:可以按跌级天棚计算,龙骨按水平投影面积计算,基层和面层按展开面积计算,也就是说下挂部分的侧面要合并计算。
责任编辑:天蓝
