建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
管道敷设要挖多深的土
2013-10-31 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【提问】电缆保护管敷设埋深多少?(需要计算挖土方量)   【答案】学员fdafs你好,您的问题答复如下:   一、直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量。直埋电缆的挖、填土(石) ...
  一、直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量。直埋电缆的挖、填土(石)方量表项目电缆根数1~2每增一根每米沟长挖方量(m3)0.450.153注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准);②每增加一根电缆,其宽度增加170mm;③以上土方量系数按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量,应另行计算。二、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按电缆沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。
责任编辑:淘淘
