建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单计价电气配线工程量如何计算?
2013-10-31 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【提问】定额计价电气配线工程量将配电箱预留长度合并计算,而清单计价中电气配线综合单价是否应该包括预留长度?问题补充:注:结构板至顶板距离电线预留长度是否计算,如结构板至顶板筒灯距离?   【答案】 ...
  【答案】学员ajghdfd你好,您的问题答复如下:
  配线清单和定额的计算规则一样包含预留筒灯的安装定额包含吊顶至结构板灯位盒的用线综合考虑的.
责任编辑:淘淘
