建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
隐框玻璃幕墙套清单定额
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【提问】隐框玻璃幕墙在套清单定额的时候,需要重新再套用一个龙骨的定额吗?这里的龙骨是不是就是指横梁和立柱?例如:玻璃幕墙立柱采用150*65.8*3幕墙型材,隐框玻璃幕墙横梁采用76*33*3.这个应该怎么套啊? ...
  【答案】学员gsfdgsd你好,您的问题答复如下:
  关于幕墙的龙骨,其耗量在幕墙定额里考虑,所以不需要再龙骨定额,并且也没有关于幕墙龙骨的单独定额因为不知道做法可暂按BB0312套用……其龙骨量如下图:立柱和横梁,是不是都算进龙骨的量?是的,立柱和横梁均为龙骨
责任编辑:淘淘
