建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单计价中现场经费是否包含临时设施费
2013-10-31 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【提问】在清单计价的单价构成中,现场经费是否包含临时设施费的费用?   【答案】学员liter,您好!您的问题答复如下:现场经费中不含临时设施费用,临时设施费包含在安装文明施工费里面。你说你现在正在 ...
  【答案】学员liter,您好!您的问题答复如下:现场经费中不含临时设施费用,临时设施费包含在安装文明施工费里面。你说你现在正在审核分包单位报上来的预算,他们使用你们的临时设施,所以你想把这部分费用扣掉。问题是这样的:你们的分包单位是否也在预算中计取了文明施工费?如果分包单位计取了这项费用,就应该扣除他们取的文明施工费中的临时设施费。如果你们的分包单位没有计取这项费用,那么就不应该扣除这项费用,视为不收不付。这部分费用由你们来承担,因为你们在甲方那里计取了临时设施费,而分包单位没有计取。以上是我的假设,具体情况是什么样的就按什么处理吧。
责任编辑:风信子
