建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
套干粉型粘结剂
2013-10-31 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【提问】米黄色外墙面砖(不保温):12~16厚1:3水泥砂浆分层抹平,6~8厚1:2水泥砂浆粘结层(可用SN建筑粘结剂或掺不超过水泥重量15%石灰膏,150*75*20面砖(离缝者1:1水泥砂浆勾缝,缝深3mm)参浙85J801-S1套干 ...
  【提问】米黄色外墙面砖(不保温):12~16厚1:3水泥砂浆分层抹平,6~8厚1:2水泥砂浆粘结层(可用SN建筑粘结剂或掺不超过水泥重量15%石灰膏,150*75*20面砖(离缝者1:1水泥砂浆勾缝,缝深3mm)参浙85J801-S1套干粉型粘结剂粘贴外墙面面砖还是水泥砂浆粘贴外墙面面砖,怎么区分啊
  【答案】学员jdkaj你好,您的问题答复如下:
  你好:镶砖应该用水泥砂浆粘贴干粉剂一般都是用来勾缝的(镶砖之后用的)
责任编辑:淘淘
