建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
投标套清单错误
2013-10-31 18:13| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【提问】在审一工程结算中,发现施工单位投标时有套错清单项,我能重新套吗?   【答案】学员fdfd你好,您的问题答复如下:   原则上不允许调整中标的综合单价。工程合同一般都是综合单价计价,如在结算时 ...
  原则上不允许调整中标的综合单价。工程合同一般都是综合单价计价,如在结算时只是因为套错项而予以修正,应被视为违反合同的约定,再就是投标单位有可能是不平衡报价,该项价格会被有意识的提高或降低,只要不是严重偏离市场价格水平,都是可以的。因为即使这项单价高,但必然会有单价低的项目。除非是可调价格合同,这时量价都可以调整修正
责任编辑:淘淘
