建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
湖南省的清单计算规则和定额计算规则
2013-10-31 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【提问】湖南省的清单计算规则和08清单计算规则相同吗,我看的2012年造价培训教材写的太含糊,也有不一致的地方,如楼梯的计算,不扣除50mm的楼梯井,08写的是500mm,还有关于楼地面的整体面层和块料面层的计算 ...
  【提问】湖南省的清单计算规则和08清单计算规则相同吗,我看的2012年造价培训教材写的太含糊,也有不一致的地方,如楼梯的计算,不扣除50mm的楼梯井,08写的是500mm,还有关于楼地面的整体面层和块料面层的计算与全国的08不一致,书上写的是整体面层、块料面层、橡塑面层、其他面层,都是按照按(设计图示尺寸以面积计算,扣除突出地面构筑物、设备基础、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积;不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内的孔洞所占体积;但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加),而08清单则分开不同类的计算?
  【答案】学员ajhkdalj你好,您的问题答复如下:
  你好,08清单的计算规则是全国统一的。但是在清单下的子目与各地的预算定额有不一样。你可以按清单列项后根据工作内容来选择定额。楼梯的计算不扣除50cm;与08写的是500mm是一样的。如果说地坪按清单的面积后还是要套预算定额的,就要按预算的计算规则来算工程量套定额。清单是成品,有定额的各子目来实现为清单的综合单价。
责任编辑:淘淘
