建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
山东定额框架结构
2013-10-31 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【提问】比如说四个框架柱围成一个开间,框架柱间是是框架梁,有两种情况:情况1:中间只有板,没有次梁情况2:中间有次梁请问情况1:算量时,框架梁按单梁,板按平板算情况2:算量时,框架梁按单梁,板和次梁按 ...
  【提问】比如说四个框架柱围成一个开间,框架柱间是是框架梁,有两种情况:情况1:中间只有板,没有次梁情况2:中间有次梁请问情况1:算量时,框架梁按单梁,板按平板算情况2:算量时,框架梁按单梁,板和次梁按有梁板算上面的叙述对吗?如果不对,该怎么算?
  【答案】学员avcxzvzx你好,您的问题答复如下:
  山东定额框架结构中有梁板的确定你所叙述的梁板均应套用定额有梁板子目。
责任编辑:淘淘
