建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
砖条基工程量
2013-10-31 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   【提问】某砖条形基础工程,外墙中心线长度104.3m,内墙净长线长度78.1m,基顶墙宽240mm,2级等高大放脚,室外地坪标高-0.75,室内地坪标高0.00,基础底标高-1.8,计算此砖条基工程量( B )。   A.53.15 ...
  【提问】某砖条形基础工程,外墙中心线长度104.3m,内墙净长线长度78.1m,基顶墙宽240mm,2级等高大放脚,室外地坪标高-0.75,室内地坪标高±0.00,基础底标高-1.8,计算此砖条基工程量( B )。
  A.53.15 m3
  B.54.58 m3
  C.85.98 m3
  D.87.42 m3
  分界线不是室内么,这答案是室外,为什么?
  【答案】学员shity,您好!您的问题答复如下:
  砖基础与砖墙(身)划分应以设计室内地坪为界(有地下室的按地下室室内设计地坪为界),以下为基础,以上为墙(柱)身。基础与墙身使用不同材料,位于设计室内地坪±300mm以内时以不同材料为界,超过±300mm,应以设计室内地坪为界。砖围墙应以设计室外地坪为界,以下为基础,以上为墙身。如果这答案是以室外为分界的,那是属于基础与墙身使用不同材料或者是围墙的基础吧。
责任编辑:风信子
