建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
暂列金额的结算
2013-10-31 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【提问】1.暂列金额是不参与任何取费的是吗?   2.招标人如何在招标时确定暂列金额的具体数额,有计算公式或者依据的吗?   3.一般的工程结算时都会有一堆洽商啊设计变更或者签证什么的,那么暂列金额结 ...
  3.一般的工程结算时都会有一堆洽商啊设计变更或者签证什么的,那么暂列金额结算的时候如何计算?
  4.结算时需要对比暂列金额与洽商、设计变更等的价格吗?
  直接用合同价减去暂列金额再加上合同规定需要调整的价格(包括设计变更、洽商、签证等),这样做对吗?
  【答案】学员32147896,您好!您的问题答复如下:
  1.暂列金额直接计入税前总价,不参与其他取费。
  2.一般是按直接工程费的一定比例进行确定,一般按15%左右,根据项目不同可以采用不同比例。
  3.暂列金额就是为了将来发生的变更签证,洽商等所发生的费用。不发生不计取暂列金额,发生多少记取多少的原则。
  4.不是的,结算时按照实体发生的费用,加上变更,签证,洽商等费用就是结算总价,暂列金额是为可能发生的这部分费用准备的,可能发生也可能不发生的。
责任编辑:风信子
