建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
坡屋顶下的建筑面积计算
2013-10-31 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【提问】四层为坡屋顶,建筑上称为闷顶层,里面只有一些设备基础,四周全部封闭;三层没有通往四层(闷顶层)的楼梯等,只是留有上人检修口;这种情况下,四层(闷顶层)是否能视为坡屋顶下的利用空间来计算建筑 ...
  【提问】四层为坡屋顶,建筑上称为闷顶层,里面只有一些设备基础,四周全部封闭;三层没有通往四层(闷顶层)的楼梯等,只是留有上人检修口;这种情况下,四层(闷顶层)是否能视为坡屋顶下的利用空间来计算建筑面积?
  【答案】学员jfjr㎡0,您好!您的问题答复如下:
  这种情况下,属于设计未加以利用,不计算建筑面积。
责任编辑:天蓝
