建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
水泥砂浆踢脚线和块料踢脚线高150mm怎么计算工程量
2013-10-31 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【提问】水泥砂浆踢脚线和块料踢脚线高150mm,怎么计算它的工程量,是不是有什么系数?不是按长度来计算的吗?   【答案】学员a16548561您好,您的问题答复如下:   按本地定额计算规则计算,一般踢脚线区 ...
  按本地定额计算规则计算,一般踢脚线区分成品和非成品,成品按延长米计算,非成品按面积(踢脚线长*高)计算,要注意门洞口等的扣减关系。
责任编辑:莫回头
