建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单计价中组织措施的计费基数
2013-10-31 18:08| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【提问】08清单计价中,(实际工程中)一个项目分土石方工程、铺装工程和绿化工程,为什么对应的单位工程的组织措施计费基数不同呢?   【答案】学员fgeg6,您好!您的问题答复如下:   不同的定额,措 ...
  不同的定额,措施费的取费基数是不同的,这是定额规定的。你可以在计价软件的帮助中找到定额的计算说明和计算规则,找到措施费那一章的说明,可以找到计费基数的说明。
责任编辑:天蓝
