建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于砖胎膜提量问题
2013-10-31 18:08| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【提问】想请问一下:1筏板外侧砌砖胎膜时,应该怎样计算砖胎膜的量?2:当筏板外侧是基础梁事,该怎样计算砖胎膜的量,哪里应该属于砖胎膜,哪里应该属于基础梁的模板?3:如果筏板的砖胎膜是其筏板周长乘以高 ...
  【提问】想请问一下:1筏板外侧砌砖胎膜时,应该怎样计算砖胎膜的量?2:当筏板外侧是基础梁事,该怎样计算砖胎膜的量,哪里应该属于砖胎膜,哪里应该属于基础梁的模板?3:如果筏板的砖胎膜是其筏板周长乘以高度的话,那我正常汇总模板的工程量比前者多一半,都主要多在哪?(这模板是40多,可我用筏板周长乘以高只有20多,剩下的20多应该是哪的量呢?)
  【答案】学员jdlajdsk你好,您的问题答复如下:
  用砖模主要是为了做底板防水上反外墙防水施工。
责任编辑:淘淘
