建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
脚手架的相关计算
2013-10-31 18:18| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【提问】砼池子12米*10米*2米,套2003年湖北定额,算基础满堂脚手架后,还需要算粉刷脚手架吗?   【答案】学员asd1你好,您的问题答复如下:   内墙面粉饰脚手架,均按内墙面垂直投影面积计算,不扣除门 ...
  内墙面粉饰脚手架,均按内墙面垂直投影面积计算,不扣除门窗孔洞的面积。但已计算满堂脚手架者,不得再计算内墙抹灰用钢管里脚手架。搭设3.6m以上钢管里脚手架时,按9m以内钢管里脚手架计算。这里面说的满堂脚手架是装饰里面的。所以你说的墙面粉刷还是要计算的。
责任编辑:淘淘
