建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
楼地面做法变更单价该如何调整
2013-10-31 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【提问】变更前楼地面做法为保温楼地面,清单综合单价是50多元/㎡,中途变更改为全新混凝土楼地面,清单综合单价为20多元/㎡,结算时单价该如何调整?这样的情况很多,甲方把原图设计做法单价高的改为单价很低的 ...
  【提问】变更前楼地面做法为保温楼地面,清单综合单价是50多元/㎡,中途变更改为全新混凝土楼地面,清单综合单价为20多元/㎡,结算时单价该如何调整?这样的情况很多,甲方把原图设计做法单价高的改为单价很低的,遇到这种情况我们施工单位该如何处理?
  【答案】学员sder4789,您好!您的问题答复如下:根据《清单计价规范》的规定,工作内容发生很大变化的,根据实际工作进行重新组价。但必须有设计变更等文件,便于结算。
责任编辑:风信子
