建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
岩棉板保温和聚苯板保温
2013-10-31 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【提问】1.外墙100mm厚的岩棉板保温,这个套什么定额?是山西地区的,山西定额没有岩棉板保温,如果套相近定额,需要换算吗?如何换算?   2.屋面挤塑板厚度是100mm,定额是40mm,这个是换定额含量吗?如果 ...
  2.屋面挤塑板厚度是100mm,定额是40mm,这个是换定额含量吗?如果换怎么换,具体步骤。
  3.定额材料含量如何换算?
  【答案】学员sderghjkl,您好!您的问题答复如下:
  手头没有山西定额,北京也没有。外墙岩棉保温的方法一般是拿外墙保温聚苯板和岩棉隔断,对比一下,哪个人工工日高就套哪个,再把主材换算一下屋面挤塑板换主材单价可以,如果没有增减10mm调多少钱的子目的话,我要是审计就不给调人工。
责任编辑:风信子
