建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
山东清单综合单价中
2013-10-31 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【提问】签订合同中没有说明,措施费如何拨付进度款,清单中是采用的竹胶板,施工中用的多层木模版,措施费如何记取?问题补充:清单综合单价计价,工程量按实结算,对于模板脚手架怎么拨付进度款,合同中没说明 ...
  【提问】签订合同中没有说明,措施费如何拨付进度款,清单中是采用的竹胶板,施工中用的多层木模版,措施费如何记取?问题补充:清单综合单价计价,工程量按实结算,对于模板脚手架怎么拨付进度款,合同中没说明如何拨付措施费,施工中和招标时采用的不是竹胶板?拨付进度款时该如何处理措施费?
  【答案】学员jdklajdl你好,您的问题答复如下:
  签订合同中没有说明,措施费如何拨付进度款,清单中是采用的竹胶板,施工中用的多层木模版,措施费如何记取?看合同约定措施费包干还是可以据实调整,如果包干了,每期支付就按比例计取。如果据实调整,就按实际发生的计取。用什么模板,应该是在投标的施组考虑的,要看换为木模板如果是甲方提出的,就和甲方协商增加一笔费用,如果是自己要求改的,就不能要求增加费用。
责任编辑:淘淘
