建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
平整场地的问题应不应该扣
2013-10-31 18:18| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【提问】在场地标高抄测中平均标高为+0.786,在清单中我报的只是挖土方的工程量,但是审计扣除了场地平整。   【答案】学员wowoqu224,您好!您的问题答复如下:   不应该扣除这部分费用!平整场地:达 ...
  不应该扣除这部分费用!平整场地:达到开工条件必须现场完成三通一平(或七通一平);一平指现场场地平整已经完成了。我们所说现场达到开工条件或完成了场地平整,他的概念应该是现场自然地坪与设计室外地坪的标高差在正负0.3米以内,这样就达到了开工条件。施工单位施工放线还要对场地正负0.3米以内的就地挖土、填土、找平,这个工作内容就叫平整场地。如平整场地厚度超过正负0.3米,应在前期解决(也就是在三通一平中解决,土方平衡调配)另外执行。再看1-1平整场地子目,工料机只有0.032工日/㎡,没有余(亏)土运输费用。一个工日要完成31.25㎡就地挖土、填土、找平。如果+0.3米则需要挖土并外运9.375m3土方,需要多少费用?如果-0.3米则需要购土并亏运9.375m3土方,需要多少费用?请大家理解现场自然地坪与设计室外地坪的标高差在正负0.3米以内就地挖土、填土、找平的真正意义。
责任编辑:风信子
