建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
综合单价是否能改变
2013-10-31 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   【提问】甲方给了工程量清单,投标方组价时加大所有工程量甲方给的清单量(如混凝土工程等)。投标方这样做合适吗?今后结算综合单价变动不。 问题补充: 施工图纸有的量是不能变动的,如空气开关,插座,钢筋混 ...
  【提问】甲方给了工程量清单,投标方组价时加大所有工程量甲方给的清单量(如混凝土工程等)。投标方这样做合适吗?今后结算综合单价变动不。 问题补充: 施工图纸有的量是不能变动的,如空气开关,插座,钢筋混凝土梁,门窗,钢筋。(变更除外)。施工图纸没有变化的话,工程量随意加大。能行吗。综合单价不也就大了。甲方成本不就高了吗?
   【答案】学员aaaswe224,您好!您的问题答复如下:甲方给了工程量清单,投标方组价时加大所有工程量甲方给的清单量(如混凝土工程等)。投标方这样做不合适。如果是固定单价合同,今后结算时综合单价不能变动。
责任编辑:风信子
