建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构安装中的“联合平台”到底如何理解
2013-10-31 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【提问】全统定额钢结构安装册中的“联合平台”是指两台以上设备的平台互相连接组成的便于检修使用的平台,计算工程量应包括平台上的梯子、栏杆、扶手的重量。那么请问:   1、工程量是两个平台的连接段(含 ...
  1、工程量是两个平台的连接段(含梯子栏杆扶手)套联合平台定额子目,还是以两个平台的全部工程量套联合平台子目?
  2、若是两台卧式容器上有一个整平台,那么这个平台无需连接,能否套用联合平台子目?
  3、全统定额中联合平台制安比一般板式平台制安费用主要高在吊装机械费用上,定额中联合平台制安是否是按整体吊装考虑的?
  4、扇形平台钢板定额损耗系数为8%,能否满足现场实际施工需要?若不能满足,该怎样计算材料量?
  【答案】学员ssser22541,您好!您的问题答复如下:
  1、全统安装工程预算定额《静止设备与工艺金属结构制作安装工程》中的联合平台制作安装定额子目适用于两台及以上设备同时使用一个操作平台,分花纹板式、隔栅式两种形式。
  2、定额考虑的是以现在制作安装为主,不是指预制好现场组装的平台,如是已预制好的平台到现在组装,则不能执行本定额。
  3、定额考虑的是以现在制作安装为主,不是指预制好现场组装的平台,如是已预制好的平台到现在组装,则不能执行本定额。
  4、这种情况正适合联合平台定额子目。联合平台意为两台设备共用一个平台,不是指平台是整体还是分体联合在一起。
责任编辑:风信子
