建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
墙体预留洞封堵操作架
2013-10-31 18:20| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【提问】我看到有人说,建筑物和构筑物凡操作高度在1.2米以上的砌筑工程和室内净高超过的木作、装饰工程以及需搭设脚手架的现浇混凝土工程等,允许计算脚手架,那我现在洞口离地高度1.5,洞口尺寸1500*600,计算 ...
  【提问】我看到有人说,建筑物和构筑物凡操作高度在1.2米以上的砌筑工程和室内净高超过的木作、装饰工程以及需搭设脚手架的现浇混凝土工程等,允许计算脚手架,那我现在洞口离地高度1.5,洞口尺寸1500*600,计算单排架的话能多少面积。
  【答案】学员affgsgda你好,您的问题答复如下:
  定额计算规则是:凡砖石砌体、现浇钢筋混凝土墙、贮水(油)池、贮仓、设备基础、独立柱等高度超过1.2m,均需计算脚手架。
责任编辑:淘淘
