建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单模式下管道沟槽回填土工程量是否需要计算
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【提问】清单模式下管道沟槽回填土工程量是不用计算?   【答案】学员perd,您好!您的问题答复如下:有施工内容,也是要计算工程量的。书上说清单计算规则中 管沟回填已经包含回填,运输,支挡土板等工程 ...
  【答案】学员perd,您好!您的问题答复如下:有施工内容,也是要计算工程量的。“书上说清单计算规则中 管沟回填已经包含回填,运输,支挡土板等工程,不必再计算清单回填土工程量,不知道这句话对不对”看的是舒适书,不同地方的规则是不一样的,你要针执行定额所在地的计算规则阅读。
责任编辑:风信子
