建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
定额问题
2013-10-31 17:58| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要:   【提问】1.如:砖(石)墙身、基础如为弧形时,按相应项目人工费乘以系数1.1.砖用量乘以系数1.025.这里的砖用量是指定额下砖的用量?还是工程量?   2、机械挖运淤泥时,按机械挖运土方定额乘以系数1.5.挖土 ...
  2、机械挖运淤泥时,按机械挖运土方定额乘以系数1.5.挖土方(包括大开挖)深度超6m时,按“挖土方”项目乘以系数1.3.这里的定额乘以系数与项目乘以系数有什么区别呢?
  3、一个机械挖淤泥项目(市政),清单量为4712m3. 分部分项工程量清单综合单价分析表中的定额单位为1000m3,数量为什么是0.0015呢?是工程量乘以了1.5的系数吗?
  【答案】学员wewert224,您好!您的问题答复如下:
  1、砖(石)墙身、基础如为弧形时,按相应项目人工费乘以系数1.1.砖用量乘以系数1.025.这里的砖用量是指定额下砖的用量。
  2、机械挖运淤泥时,按机械挖运土方定额乘以系数1.5.挖土方(包括大开挖)深度超6m时,按“挖土方”项目乘以系数1.3.这里的定额乘以系数与项目乘以系数有什么区别呢?他们没有区别,都是一样的。
  3、一个机械挖淤泥项目(市政),清单量为4712m3. 分部分项工程量清单综合单价分析表中的定额单位为1000m3,数量是0.0015是正确的。因挖运淤泥清单工程量为4712m3.而套用定额是土方开挖定额子目工*1.5,也可以理解为工程量*1.5,所以数量是0.0015是正确的。
责任编辑:风信子
