建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
屋面套定额问题
2013-10-31 18:11| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【提问】5J1工程做法中,屋面23做法瓦材:块瓦卧瓦层:1:3水泥砂浆(配A6@500*500)找平层:1:3水泥砂浆保温层:100厚岩棉保温防水层:两层SBS防水卷材找平层:1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75~ ...
  【提问】5J1工程做法中,屋面23做法瓦材:块瓦卧瓦层:1:3水泥砂浆(配A6@500*500)找平层:1:3水泥砂浆保温层:100厚岩棉保温防水层:两层SBS防水卷材找平层:1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75~0.9kg/?结构层:钢筋混凝土屋面板请问在河北08定额中,这个做法套一个瓦屋面清单和一个屋面卷材防水的清单,对不还是就套一个瓦屋面清单就可以了在基础层里基础如果超过规定的高度和面积,是不是需要套单项脚手架,我是初学者,请详细说下,基础层的脚手架怎么套?
  【答案】学员jdkaljsl你好,您的问题答复如下:
  05J1工程做法中,屋面23做法瓦材:块瓦卧瓦层:1:3水泥砂浆(配A6@500*500)找平层:1:3水泥砂浆保温层:100厚岩棉保温防水层:两层SBS防水卷材找平层:1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75~0.9kg/?结构层:钢筋混凝土屋面板请问在河北08定额中,这个做法套一个瓦屋面清单和一个屋面卷材防水的清单,对不还是就套一个瓦屋面清单就可以了在基础层里基础如果超过规定的高度和面积,是不是需要套单项脚手架,我是初学者,请详细说下,基础层的脚手架怎么套?对的应该套2个清单项目,分别套相应的定额如果超过高度要套单项脚手架在定额的脚手架说明里面也都有的,如果超过高度应该算混凝土的浇倒脚手架屋面保温按清单规则也要单独套清单的,可是实际做法因人而异,分开跟不分开总价还是一样的单规则也要单独套清单的,可是实际做法因人而异,分开跟不分开总价还是一样的。
责任编辑:淘淘
