建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
固定单价合同是否可以在结算时要到补充漏项部分的钱?
2013-10-31 18:11| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【提问】采用清单计价,合同采用固定单价合同,是不是只能调整量的多少,比如婴儿台图纸有2个,投标文件是1个。但是如果整个项漏了呢?就是图纸上有塑钢窗,但是投标文件没有塑钢窗这项,是不是可以走洽商或确认 ...
  【提问】采用清单计价,合同采用固定单价合同,是不是只能调整量的多少,比如婴儿台图纸有2个,投标文件是1个。但是如果整个项漏了呢?就是图纸上有塑钢窗,但是投标文件没有塑钢窗这项,是不是可以走洽商或确认单做漏项要回这部分钱呢?
  【答案】学员acvz1你好,您的问题答复如下:
  单价能不能调整,怎么调整得根据合同约定,一般都会有调整约定的。如果是工程量清单中有的项目漏报,那就要不了这部分的钱了,如果是工程量清单外增加的就可以。
责任编辑:淘淘
