建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
图形装修套定额问题
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【提问】在陶瓷地砖防水楼面做法1、25厚1:4干硬性水泥砂浆怎么套定额2、陶瓷地砖防水楼面(水泥砂浆)子目和陶瓷地砖防水楼面(干粉粘结剂)子目的区别3、1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻150高, ...
  【提问】在陶瓷地砖防水楼面做法1、25厚1:4干硬性水泥砂浆怎么套定额2、陶瓷地砖防水楼面(水泥砂浆)子目和陶瓷地砖防水楼面(干粉粘结剂)子目的区别3、1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻150高,套什么定额,怎么反应出沿墙上翻150高。
  【答案】学员adfafdf你好,您的问题答复如下:
  1.如是地砖的结合层的话不用套不是的话单独套干硬性找平层2.这是指结合层的材料不同其他部分一样3.套楼地面防水中的1.5厚聚氨酯防水平面的套地面的立面的套地面周长*0.15就可以了1.如果没有对应的干硬性的砂浆就套一般的水泥砂浆吧价格区别不大2.清单可以套陶瓷地砖防水楼面(水泥砂浆子目)。
责任编辑:淘淘
