建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
防雷接地问题
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【提问】现在我遇到一防雷问题,一栋10层建筑,屋顶有8处利用两根主筋引下,利用柱主筋与圈梁焊接的处数如何计算,是否是每层都要计算处数共计88处,还是只计算屋顶的8处,还是计算16处(屋顶与基础);还是不计 ...
  【提问】现在我遇到一防雷问题,一栋10层建筑,屋顶有8处利用两根主筋引下,利用柱主筋与圈梁焊接的处数如何计算,是否是每层都要计算处数共计88处,还是只计算屋顶的8处,还是计算16处(屋顶与基础);还是不计算(因设计无均压环)。
  【答案】学员257sder,您好!您的问题答复如下:引下线是按长度计算,利用柱内两根大于等于16的钢筋做引下线,其他含在定额内。
责任编辑:风信子
