建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于增加脚手架费用问题
2013-10-31 18:17| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【提问】我们现在在做一个北京的翻修工程,投标时的施工工艺只有刷涂料,因此当时未考虑脚手架,但是在实际施工时需要铲除原有的面层,然后抹灰修补,需要搭设脚手架,但是审计单位说按规范要求高度超过3.6米的 ...
  【提问】我们现在在做一个北京的翻修工程,投标时的施工工艺只有刷涂料,因此当时未考虑脚手架,但是在实际施工时需要铲除原有的面层,然后抹灰修补,需要搭设脚手架,但是审计单位说按规范要求高度超过3.6米的外墙面即使只刷涂料也要搭设脚手架,当时投标未考虑视为让利,因此搭设脚手架费用不予以增加,请问还有别的依据可以支持我们增加脚手架费用吗?
  【答案】学员ljkndhnkji您好,您的问题答复如下:
  如过没到结算时,可同甲方协商增加签证,若签证通过,审计时自然可以,如果到最后结算时再扯这些实在没用,第一你工程已经完成,甲方,审计都不会同意增加的。
责任编辑:莫回头
