建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
排水井加深套用定额问题
2013-10-31 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【提问】因为要避让电线管,排水管埋深下降1m,对应检查井加高,如何套用定额?另外,污水井能否借用给水阀门井子目?   【答案】学员dfjdfj10,您好!您的问题答复如下:   原来的排水井套的什么定额子 ...
  原来的排水井套的什么定额子目,现在的还套什么定额子目就可以了,如原来井深是1.3米,现在变为2米深,而且定额是按座计算的,可以调整减原来1.5米以内的定额,增加2米深井的定额子目就可以了,如果原来是按立方计算的,现在增加1米的工程量的就可以了污水井可以优先借用排水井的定额子目,如果没的排水井的定额子目时可以借用给水阀门井子目,材料不同时去调整换算一下就可以了。
责任编辑:天蓝
