建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
超出的部分工程量施工方该如何处理
2013-10-31 18:21| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【提问】工程合同为清单固定总价合同,在施工过程中,现场实际工程量超出了合同清单量,请问超出的这部分工程量我施工方该如何处理?是办签证?还是给甲方最后对结算的时候再争取?   【答案】学员hjhjkli您 ...
  【答案】学员hjhjkli您好,您的问题答复如下:
  一般来说,固定总价合同施工方要承受量与价的风险。但是清单中的工程量是甲方提供的,甲方承担工程量的风险,可以写联系单这类的,要求甲方增加这部分的费用。
责任编辑:莫回头
