建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
结算中的砌体加固筋与砌体通长筋
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   【提问】结算时候,砌体通长筋的工程量和砌体加固筋的工程量算在一起还是把砌体通长筋的工程量算在直筋里?   【答案】学员hjhjkli您好,您的问题答复如下:   结算时候,砌体通长筋的工程量和砌体加固筋 ...
  结算时候,砌体通长筋的工程量和砌体加固筋的工程量是算在一起的,不是把砌体通长筋的工程量算在直筋里的,如果砌体通长筋是植筋的话,那就应该算在植筋里边的。
责任编辑:莫回头
