建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
锁定综合单价后需要调整材料价差问题
2013-10-31 18:08| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【提问】GBQ4.0中锁定综合单价后需要调整材料价差,但是综合单价不能变,如何处理?   【答案】学员wgg2,您好!您的问题答复如下:   你说的这种情况,实际上是不应该调整的,因为综合单价不能变的话, ...
  你说的这种情况,实际上是不应该调整的,因为综合单价不能变的话,就意味着材料价格也不能调整。如果你先锁定综合单价再调整材料价差的话,等于没调,因为工程造价是不会改变的。如果已经和甲方说好了,给调整材料价格的话,建议你不要在预算中调整,而是单位列一个EXCEL表格,然后把材料汇总表中需要调整的材料的名称和数量列出来,然后在EXCEL表中把价差计算出来,然后报的时候单独报一个材料价差,这个附在预算之外,然后把预算和这个打个汇总表放在一起,做为结算用。
责任编辑:天蓝
