建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清单计价里面合同价调增或者调减问题
2013-10-31 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【提问】13清单计价里面合同价款调整里面包括工程量偏差,为什么合同价款调增或者调减为什么不包括工程量偏差这个因素?   【答案】学员djfgj33,您好!您的问题答复如下:   这个应该是工程量的偏差不 ...
  这个应该是工程量的偏差不用在发生变化后在规定的时间报审确认,所以后面的调增、调减中不用管,那两项都是针对有时间限制的调增、调减。
责任编辑:天蓝
