建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
路灯的接地系统怎么套定额
2013-10-31 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   【提问】一个路灯工程①接地系统采用TT系统,在配电箱处做重复接地,②接地极材质、规格:以标准接地钢钎作为接地极,间隔5m,打3根,为一组,以40×4镀锌扁管作为接地线,接地电阻不大于10欧姆,若实测不满足要 ...
  【提问】一个路灯工程①接地系统采用TT系统,在配电箱处做重复接地,②接地极材质、规格:以标准接地钢钎作为接地极,间隔5m,打3根,为一组,以40×4镀锌扁管作为接地线,接地电阻不大于10欧姆,若实测不满足要求,应补打接地极。③所以电器设备外壳及非带电体金属部分,PE线,铠装电缆外皮均应可靠接地,④灯具回路终端处,分支处应补打接地极。这个接地设置的定额套一个接地网调试够吗?
  【答案】学员ajkdalj你好,您的问题答复如下:
  这是防雷设施,按定额把接地装置全部套完,最后套一个接地网调试。
责任编辑:淘淘
