建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
砌砖、砌块、砌块保温墙
2013-10-31 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【提问】砌砖、砌块、砌块保温墙的定额说明是什么?   【答案】学员jkdl1你好,您的问题答复如下:   1.定额中机红砖的规格,是按标准砖编制的;砌块、多孔砖规格是按常用规格编制的。规格不同时,可以换 ...
  1.定额中机红砖的规格,是按标准砖编制的;砌块、多孔砖规格是按常用规格编制的。规格不同时,可以换算。2.砌砖项目是按粘土砖编制的,如使用页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖等可以换算,其他不变。3.砖墙定额中已包括腰线、窗台线、挑檐等一般出线用工。4.砖砌体均包括了原浆勾缝用工。加浆勾缝时,另按相应定额计算。5.填充墙以填炉渣、炉渣混凝土为准,如实际填充的材料与定额不同时允许换算,其他不变。6.加气混凝土砌块墙、硅酸盐砌块墙,是按混合砂浆编制的,设计使用其他粘结剂胶合料时,应按设计要求另行换算。7.圆形烟囱砖基础按砖基础定额执行,人工乘以系数1.2;其他圆形及弧形砖基础按砖基础定额执行,人工乘以系数1.1.8.砖砌挡土墙,2砖以上执行砖基础定额,2砖以内执行砖墙定额。9.混凝土空心砌块保温墙,340mm墙是按190mm+60mm+90mm合成的,其中60mm为EPS保温板厚度。
责任编辑:淘淘
