建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
塔吊运输费用中的标准节
2013-10-31 18:15| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【提问】25Km以内自升式塔式起重机塔高30m以上的标准节运输,每四个标准节收取人工1.2个(工日),8t载重汽车1.2个(台班),16t汽车吊0.6个(台班)。假设塔吊总高52m,按照上面定额解释,那么剩下的22m 要计算 ...
  【提问】25Km以内自升式塔式起重机塔高30m以上的标准节运输,每四个标准节收取人工1.2个(工日),8t载重汽车1.2个(台班),16t汽车吊0.6个(台班)。假设塔吊总高52m,按照上面定额解释,那么剩下的22m 要计算额外的标准节运输费请问四个标准节是多少米?假若剩下的余数 不足4个标准节 又该怎么计算?
  【答案】学员dfghj,您好!您的问题答复如下:一个标准节的长度是多少你可以查看所用塔吊的说明书,一般是以1.8m长的为多,假若剩下的余数不足4个标准节可以按照4个标准节计算。
责任编辑:风信子
