建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
市政给排水分项中的水表井
2013-10-31 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【提问】关于造价计算中建筑室外排水中的砖砌窨井以及市政给排水分项中的水表井和井砌筑区别之处,如果是砌筑一个雨水井,这三者套用的话是否都符合的?请高手指点,补充:定额中各专业有很多相似子目,该如何区 ...
  【提问】关于造价计算中建筑室外排水中的砖砌窨井以及市政给排水分项中的水表井和井砌筑区别之处,如果是砌筑一个雨水井,这三者套用的话是否都符合的?请高手指点,补充:定额中各专业有很多相似子目,该如何区分?
  【答案】学员jdkalj1你好,您的问题答复如下:
  1、你要区分好专业工程和专业的范围,比方说,建筑工程的土建安装中有雨水井,那就是土建的,尽管市政定额有雨水井,但是实际施工并不属于雨水井,也就是不属于市政工程。
  2、如果是砌筑一个雨水井,这三者套用的话是否都符合的?回答:严格的来说,要看定额中是否包含或者是施工和设计中是怎么要求的,如果砌筑了要进行抹灰,那么着几个定额一起使用就没什么问题的,要注意设计和施工的要求,没设计的就不要计算进去。
  3、定额中各专业有很多相似子目,该如何区分?回答:定额中很多相似的定额子目,但是仔细观察就会发现各有不同,各个定额对应的工序和施工的要求也不尽相同,可能的话多去工地看看,帮助会很大,这么凭空想象和文字表达很难有什么效果。
责任编辑:淘淘
